# JWT 凭据：更换 JWT 签名密钥后刷新应用的凭据
> 查看每个应用持有的 Teable 访问令牌和 AI 访问密钥是用哪个密钥签发的，在更换 JWT 签名密钥后批量重签并重新部署，确认线上应用已经用上新凭据。
> [!TIP]
> 适用于私有化部署 Business 及以上版本
路径：系统管理 → 密钥轮换 → JWT 凭据
[App Builder](https://help.teable.ai/zh/basic/ai/app-builder.md) 生成的应用持有两种长期有效的凭据：保存在应用上的 Teable 访问令牌，以及部署时写进运行环境的 AI 访问密钥。它们由 JWT 签名密钥签发（`BACKEND_JWT_SECRET`，没有单独设置时是 `SECRET_KEY`）。更换这个密钥之后，应用要换上新凭据才能继续访问 Teable。这个页面用来批量完成这件事。
## 什么时候使用
* 更换了 JWT 签名密钥，包括去掉 `BACKEND_JWT_SECRET` 改为跟随 `SECRET_KEY`，或更换 `SECRET_KEY` 本身。操作顺序见[密钥收敛](https://help.teable.ai/zh/deploy/secret-convergence.md)。
* 应用部署环境里的变量可能已经泄露，需要作废 AI 访问密钥。
## 查看应用的凭据状态
列表里每个应用显示它的 Teable 令牌是用当前密钥还是旧密钥签发的、发布状态、最近部署时间和 AI 密钥的过期时间。用上方的栏目筛选：
| 栏目 | 包含的应用 |
| 需处理 | Teable 令牌不是用当前密钥签发的 |
| 线上凭据未更新 | 凭据换过之后没有重新部署，线上还在用旧的、已经失效的凭据 |
| 刷新失败 | 上一次刷新没有成功 |
| 已发布 / 有未发布修改 / 全部 | 按发布状态查看 |
## 更换密钥后刷新凭据
1. 更换密钥时，把旧值放进 `BACKEND_JWT_SECRET_OLD`。这样旧令牌在刷新完成之前仍然有效。旧值是公开值或已经泄露时不要放进去：`_OLD` 里的值仍然被接受，用它伪造的令牌会继续有效。这种情况下应用在刷新之前无法访问 Teable，重启后请立即刷新。
2. 在「需处理」栏目里选择全部应用，点 **刷新应用凭据**，只勾选 **Teable 访问令牌**。
3. 等队列处理完。已发布的应用轮到时重签令牌并重新部署，线上的 AI 密钥也随之用新密钥签发；未发布的应用重签后，运行中的预览会就地更新。
4. 「需处理」「刷新失败」「线上凭据未更新」三个栏目都为空之后，才可以移除 `BACKEND_JWT_SECRET_OLD`。后两个栏目里的应用用 **刷新应用环境** 处理。
应用的令牌在库里是用由 JWT 签名密钥派生的密钥加密保存的。旧值移除之后，还没刷新到的应用会失效；刷新它的令牌即可恢复。
刷新时需要知道：
* 每个已发布的应用只重新部署一次，只在自己重新部署期间请求失败。
* 有未发布修改的应用，重新部署的是已发布的版本，未发布的修改保持不变。
* 开启了登录的应用，访问者会被登出，因为应用会话由这个令牌签名。
如果部署环境里的变量可能已经泄露，同时勾选 **AI 访问密钥**。旧密钥立即失效，应用拥有者本地 `.env` 和下载的代码里的也一样。
## 分批重新部署
部署服务商通常会限制一个账号的部署次数。勾选 **分批错开重新部署** 后，重新部署按时间窗口分批开始，每个窗口最多开始设定的数量。页面会给出最后一批大约在什么时候开始。
已发布的应用默认每台服务器同时只重新部署一个。应用数量多时，可以设置环境变量 `APP_ENV_REFRESH_CONCURRENCY`（默认 `1`）加快，代价是每台服务器同时运行这么多个构建。
## 处理线上没更新的应用
「线上凭据未更新」里的应用可以用两种方式处理：
* **刷新应用环境**：就地重建已发布应用的线上运行环境，写入当前的 Teable 令牌和新签发的 AI 密钥。不会创建新版本，应用拥有者不受影响。
* **向部署服务商核对**：如果已经在部署服务商那边重新部署过，用它读取线上部署的时间和凭据变量最后的更新时间。确认新凭据已经上线的应用会移出这个栏目。只读取，不会重新部署，也读不到变量的值。目前只支持 Vercel 部署的应用。
This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.
