# 表格查询运维
> 在管理面板中分析保存视图和关联字段的查询配置、查询风险和索引建议。
<Tip>私有化部署商业版及以上适用</Tip>
路径：管理面板 → 表格查询运维
**表格查询运维** 帮助实例管理员检查可能影响大表性能的查询模式。它会分析保存视图中的筛选、排序、分组，以及关联字段查询配置，并输出查询风险和索引建议。
这个页面用于诊断，不会自动执行索引变更。
## 分析范围
填写下面任意一个 ID，然后点击 **分析**：
| 字段          | 适用场景            |
| **空间 ID**   | 扫描一个空间内的查询结构。   |
| **Base ID** | 只分析一个数据库。       |
| **表 ID**    | 已经知道问题表时，检查单张表。 |
| **最大数量**    | 限制返回的候选索引数量。    |
未填写范围 ID 时，**分析** 按钮不可用。
## 查看结果
分析完成后，页面会显示：
| 区域     | 含义                                     |
| 摘要卡片   | 当前范围内扫描到的保存视图、关系字段、候选索引、已验证建议和未推荐候选数量。 |
| 覆盖报告   | 显示已解析、已校验、已跳过和未推荐的来源数量。                |
| 查询风险   | 显示查询结构、风险等级、原因、执行计划证据和后续动作。            |
| 最终推荐索引 | 已通过验证、可供管理员继续确认的候选索引。                  |
| 未推荐候选  | 被分析过但暂不推荐的候选索引。                        |
<Info>分析结果显示查询配置、字段/索引结构和执行计划摘要，不展示记录内容或单元格值。</Info>
## 注意事项
* 排查单个慢数据库或慢表时，先使用较小的范围。
* 索引建议仍需要管理员确认后，才能作为数据库变更执行。
* 结果取决于当前保存视图和关联字段配置。
