BACKEND_JWT_SECRET,没有单独设置时是 SECRET_KEY)。更换这个密钥之后,应用要换上新凭据才能继续访问 Teable。这个页面用来批量完成这件事。
什么时候使用
- 更换了 JWT 签名密钥,包括去掉
BACKEND_JWT_SECRET改为跟随SECRET_KEY,或更换SECRET_KEY本身。操作顺序见密钥收敛。 - 应用部署环境里的变量可能已经泄露,需要作废 AI 访问密钥。
查看应用的凭据状态
列表里每个应用显示它的 Teable 令牌是用当前密钥还是旧密钥签发的、发布状态、最近部署时间和 AI 密钥的过期时间。用上方的栏目筛选:更换密钥后刷新凭据
- 更换密钥时,把旧值放进
BACKEND_JWT_SECRET_OLD。这样旧令牌在刷新完成之前仍然有效。旧值是公开值或已经泄露时不要放进去:_OLD里的值仍然被接受,用它伪造的令牌会继续有效。这种情况下应用在刷新之前无法访问 Teable,重启后请立即刷新。 - 在「需处理」栏目里选择全部应用,点 刷新应用凭据,只勾选 Teable 访问令牌。
- 等队列处理完。已发布的应用轮到时重签令牌并重新部署,线上的 AI 密钥也随之用新密钥签发;未发布的应用重签后,运行中的预览会就地更新。
- 「需处理」「刷新失败」「线上凭据未更新」三个栏目都为空之后,才可以移除
BACKEND_JWT_SECRET_OLD。后两个栏目里的应用用 刷新应用环境 处理。
- 每个已发布的应用只重新部署一次,只在自己重新部署期间请求失败。
- 有未发布修改的应用,重新部署的是已发布的版本,未发布的修改保持不变。
- 开启了登录的应用,访问者会被登出,因为应用会话由这个令牌签名。
.env 和下载的代码里的也一样。
分批重新部署
部署服务商通常会限制一个账号的部署次数。勾选 分批错开重新部署 后,重新部署按时间窗口分批开始,每个窗口最多开始设定的数量。页面会给出最后一批大约在什么时候开始。 已发布的应用默认每台服务器同时只重新部署一个。应用数量多时,可以设置环境变量APP_ENV_REFRESH_CONCURRENCY(默认 1)加快,代价是每台服务器同时运行这么多个构建。
处理线上没更新的应用
「线上凭据未更新」里的应用可以用两种方式处理:- 刷新应用环境:就地重建已发布应用的线上运行环境,写入当前的 Teable 令牌和新签发的 AI 密钥。不会创建新版本,应用拥有者不受影响。
- 向部署服务商核对:如果已经在部署服务商那边重新部署过,用它读取线上部署的时间和凭据变量最后的更新时间。确认新凭据已经上线的应用会移出这个栏目。只读取,不会重新部署,也读不到变量的值。目前只支持 Vercel 部署的应用。
