服务端密钥
只读,用来核对环境变量的配置,不显示任何密钥的值。 列出的是SECRET_KEY、SANDBOX_JWT_SECRET,以及还设着专属变量或 _OLD 变量的密钥。没列出的密钥都跟随 SECRET_KEY,不需要单独设置。设置了 BACKEND_STORED_CREDENTIAL_ENCRYPTION_SECRET 之后,库里加密保存的凭据改为跟随它,见给库内凭据单独设一个根密钥。
指纹是取值 SHA-256 的前 8 位十六进制,可以拿来和密钥管理系统里的记录对照。
页面顶部会汇总还设着几个专属变量、几个
_OLD 变量,其中有几个取值是公开值;SECRET_KEY 未设置或仍是公开默认值时会单独提示。这时还会提示:已有数据的实例要先按启动日志加上对应的 _OLD 变量,再设置新值。
库内密文
把库里的密文重加密到当前密钥下,包括数据库租户的连接串、应用环境变量、AI 配置和第三方凭据。运行中的自动化使用的那份步骤副本不会被改写,见各个旧值要保留多久。- 点 试运行。它只统计,不修改数据。
- 确认结果后点 重加密。
- 再试运行一次,确认「待重加密」和「无法解密」都是 0。
没有数据的表默认收起。
数据量大时请求可能超时,但服务端会继续处理。再次执行是安全的,已经处理过的行会跳过。
某一项的加密密钥仍是公开默认值时,这一项会被拒绝重加密:先设置
SECRET_KEY。
自动化凭据
在表格下方。它检查自动化步骤和发布版本里是否还有直接保存的邮箱密码和 Webhook 密钥(上面的重加密不处理这部分),并在你确认后迁移。- 点 检查并迁移。检查本身不修改数据。
- 发现有可迁移的内容时,在弹出的确认框里确认。每个邮箱密码会变成一条归某位成员所有、并授权给该自动化的 Secret:优先是步骤的最后编辑者,其次是仍为空间所有者的创建者,否则是加入最早的空间所有者。Webhook 密钥单独存放。自动化照常运行。
- 查看结论。这里已经没有剩余、上面的试运行也没有待重加密的行时,就可以移除第三方凭据的旧密钥。
个人访问令牌
个人访问令牌不能重加密,只能由持有者重新生成。这个标签统计还没过期、但不是用当前密钥签发的令牌,用来判断旧密钥还能不能删:- 旧密钥签发、仍然能用:删掉对应的旧密钥之后,这些令牌会停用。
- 升级前签发、无法判断:令牌里没有记录签发时用的密钥,按仍然能用处理。删掉旧密钥之前也要把它们考虑进去。
- 已停用:签发它们的密钥已经不再被接受,这些令牌现在就不能用。
BACKEND_ACCESS_TOKEN_ENCRYPTION_KEY_OLD / IV_OLD 里保留的那一组。从内置默认值换过来的实例,内置的那一组也会自动保留用于解密,它一直保留,不需要你删除。
令牌页会建议持有者重新生成其中有效期较长的令牌。
「无法解密」不是 0 怎么办?
「无法解密」不是 0 怎么办?
通常是缺了加密这些行时使用的旧值。把它放进对应的
_OLD 变量,重启后再试运行。重加密会跳过这些行,不会破坏它们。重加密需要停机吗?
重加密需要停机吗?
重加密本身不需要停机,正在使用的数据会照常读写。更换密钥配置需要重启实例,见密钥收敛。
